Automóvil no arranca
  • jd666
  • Avatar de jd666 Autor del tema
16 años 2 semanas antes #7572 por jd666
Respuesta de jd666 sobre el tema Automóvil no arranca
pues te cuento que me han mencionado esto de la cantidad de aire, el carburador no tiene ningún dispositivo electrónico, todo es mecánico. Tiene una bomba de vacío. La mezcla de aire se hace en el venturi del carburador o más abajo en el múltiple de admisión?. Me han comentado quepuede ser algún sensor de masa de aire, ya que en el Múltiple si hay un sensor. También me dice que aunque haya chispa en las bujías el módulo de arranque puede estar dañado. Según se si el módulo de arranque está dañado no hay chispa en las bujías será esto cierto? gracais por tu ayuda.
16 años 1 semana antes #7588 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Automóvil no arranca
Si hay salida de corriente de alta tension en todos los cables de bujia y es de color azul intenso y con buen chasquido el sistema de encendido esta correcto , tiene buena velocidad el motor de arranque? porque si tiene baja velocidad y poca potencia absorbe la corriente de bateria y genera poca potencia de chispa en el encendido, tiene algun sistema de alarma antirobo? a veces estos sistemas se bloquean y no permiten el arranque del motor aunque parezca estar todo correcto es un tema complicado al no poder tener el vehiculo a mano para poder revisarlo, en fin yo insistiria con revisar nuevamente la compresion y el punto de la distribucion y el punto de encendido a ver si encuentro alguna variacion, a veces suele saltar uno o dos dientes y genera problemas suerte y manteneme al tanto de lo que suceda.
16 años 1 semana antes #7617 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Automóvil no arranca
a ver, mira primero tenemos que concentrarnos n las crracteristicas de tu auto, tu vehiculo es carburado con encendido electronico? o es inyectado mono punto?, como respuesta a tus preguntas la mezcla de combustible y aire se realiza en el venturi al interior del carburador y de alli pasa al multple de admision, respecto a lo segundo, un modulo de encendido defectuaso no permite el paso de corriente, la corriente entra en el distribuidor pero no sale hacia los cables de bujia, no parten los vehiculos.
16 años 1 semana antes #7618 por kikemec
dime la marca modelo y año de tu vehiculo para saver los datos tecnicos, si tienes un nissan lo mas provable esque el modulo de encendido te falle suele ocurrir.
1 año 3 meses antes #54469 por sal1
Respuesta de sal1 sobre el tema Automóvil no arranca
bueno generalmente no impedirá que un automóvil arranque. Sin embargo, podría afectar el rendimiento del motor y causar problemas en el funcionamiento general del vehículo, como una disminución en la potencia y en la eficiencia del combustible. Es importante solucionar cualquier obstrucción en el sistema de escape lo antes posible para evitar daños mayores y garantizar un funcionamiento óptimo del automóvil.
jose carrillo y 21307 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 semanas
