- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Auto se quedó sin gasolina y ahora ya no arranca
- jd666
- Invitado
16 años 4 semanas antes #7499
por jd666
Respuesta de jd666 sobre el tema Auto se quedó sin gasolina y ahora ya no arranca
otro dato, la bomba es mecánica. Lo raro es que cuando se quedó sin gasolina fui a comprar se la eché en el tanque y un poco en el carburador, arrancó de inmediato normalmente. Lo guardé en la casa y cuando quise volver a salir ya no arrancó para nada.
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 4 semanas antes #7501
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Auto se quedó sin gasolina y ahora ya no arranca
mira si enpujando el vehiculo anda correctamente, no es muy provable que sea la bomba, si estuviera mala no arrancaria, mas combustible no signifa mas precion del mismo, nada tiene que ver la cantidad, no ser que este deformado el tanque, lo mas probable es que como secaste el estanque toda la mugre que avia en el alla llegado al carburador y obstruido alguno de los chicleres o trabado el flotador o ensuciado la aguja es normal que esto pase, puedes intentar hasta que arranque o bien llevarlo para que lo limpien no se demoran mucho y es relativamente baroto si no te atreves tu mismo, al ser de doble gargante tienes una de ellas que funciona en baja y otra en alta, al empujarlo deveria partir de todas formas pues siempre exite un poco de combustible que pasa,
- jd666
- Invitado
16 años 4 semanas antes #7502
por jd666
Fijate que decidí botar el tanque y limpiarlo bien, mientras voy a llevar el carburador a que me lo revisen. Gracias por tu ayuda
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 4 semanas antes #7509
por kikemec
de nada es lo mejor que puedes hacer los carburadores soy complicados cundo no has tenido practica con ellos, es por eso que no puedo decirte que lo desarmes tu el armarlos es muy delicado, suerte
