- Gracias recibidas: 7
encendido
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 2 meses antes #6996
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema encendido
di primero de que tipo de coche y motor estas hablando y que es lo que quieres hacer, si no lo explicas entonces te diremos cualquier cosa sin saber que es lo que estas buscandoy lo que haras es perder solo el tiempo.-
- esmeralda
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 1
16 años 2 meses antes #7067
por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema encendido
no es una duda en general para ver si me enteraba de como se utiliza la lampara estroboscopica, a lo de la puesta a punto y distribucion le llevo dando vueltas dos meses ... y cada vez que hago una correa me fijo en las marcas, el otro dia quite una bomba de un honda de gasoil, el motor lo monta rover tambien, y nada despues la monto el jefe del taller y le di una vuelta a ver si le veia los puntos pero no ...
- esmeralda
- Expert Boarder
16 años 2 meses antes #7068
por esmeralda
por cierto tengo el libro de arias paz,os interesa que lo suba¿?
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 2 meses antes #7118
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema encendido
es de la vieja escuela pero siempre sirven para resolver problemas suvelo, todo aporte es bien recibido, esmeralda a cuando desees cambiar una correa de distribucion porque esta muy bieja, lo mejor es que tu misma la marques la correa y la polea, te sera muchisimo mas facil para ramar y no corres ningun riesgo.
