- Gracias recibidas: 7
Problema con el encendido toyota duet 2000
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 3 meses antes #6801
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problema con el encendido toyota duet 2000
hola recuerdate una cosa que si la presion es baja tambien te hace como si se ahogara pero en realidad es que no llega suficiente combustible, el filtro de aire como esta
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 3 meses antes #6802
por cortocircuito
revisa tambien si se le solto algna manguera de vacio de aire que va desde el colector de admision hasta algunsensor, tambien puede ser la valvula egr que se haya bloqueado y te este creando esa falla.-
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 3 meses antes #6814
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con el encendido toyota duet 2000
saves por el color de la bujias que mencionas tienes muy poco aire en la mezcla y mucho combustible, pero tambien indican que puede existir una chispa defectuosa, el check no te acusa falla?, yo seria de la idea de hacerle un scanner por si acaso, de esa forma limitamos el terreno a investigar, como te digo si no es asi tendria que verlo y olerlo para saver, quisas descanectaste el flujometro o se ronpio y por eso no parte, todo eso te lo dice el scanner.
es mejor a la larga ahorras dinero, ya que no cambiaras piezas por cambiar.
