- Foro
- Mecánica en español
- seat toledo 1.8 16v fallo de arranque en caliente
- sparco23
- cristian32
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Necesito saber de qué año es el coche para ver el tipo de inyección que lleva, de todas formas, si es un 1.8 16V de los antiguos, llevará inyección K jetronic o KE jetronic. Eso lo sabrás si al abrir el capó ves los cuatro tubos rojos de plástico salir de al lado del filtro de aire y van a los inyectores.
Si es este tipo de inyección, te voy a pasar algunos links para no escribir una y otra vez lo mismo ok?.
www.manualesdemecanica.com/component/opt...iew/id,5358/catid,4/
www.manualesdemecanica.com/component/opt...iew/id,5260/catid,4/
Uno es de un 505 y el otro es de un mercedes 300, ambos con sistema de inyección K jetronic, los datos sobre presion de combustible pueden variar, pero el resto de comprobaciones es el mismo.
Otra cosa, has revisado los cables de alta, bujías y tapa de distribuidor? porque yo tuve una movida con un toledo 1.8 16V y era porque los cables estaban mal y saltaba la chispa por cualquier sitio menos por las bujías.
Un saludo.
- sparco23
- megabeat_1
- Moderator
Luego te cuentan historias de que es porque el coche vá por ciudad o que si le das mucha zapatilla o tal... (porque no saben qué le pasa y no te lo van a decir así de claro).
Lo de los cables de alta y tapa de delco es una de las primeras cosas que hay que mirar cuando tienes un problema de estos, además, si hay fallos en encendido, hay explosiones por escape, así de simple, a motor caliente, gasolina que no se quema dentro se quema fuera, sobre todo al reducir, y ese coche no daba ni una sola explosión por escape (yo ya he reparado algunos como el tuyo).
Si falla al arrancar en caliente, es posible que el \"regulador de la fase de calentamiento\" esté dañado, o eso o el dosificador distribuidor (lo que va al lado del filtro de aire, que lleva un montón de tubos rojos).
Si tienes algún colega que controle bien de mecánica, con los post que te he linkado, se puede mirar uno a uno todos los componentes de la inyección hasta dar en la herida, independientemente de que te digan que te han cambiado no se qué porque tal y pascual y juan y manuela... Lo primero es mirar todo paso a paso y desde cero.
Un saludo.
