embrague tiida 2009
15 años 10 meses antes #8618 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema embrague tiida 2009
Hola compañero por lo que comentas la falla puede deberse a que ha tomado aire en el sistema,revisa la bomba y el bombin del embrague para ver si chorrea el liquido,si es asi repara la perdida y luego purga el sistema para quitarle el aire acumulado suerte y manteneme al tanto de lo que encuentres.
15 años 9 meses antes #8634 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema embrague tiida 2009
mira por lo que dices puedes tener aire en el sistema, ahora es facil de reparar con la ayuda de un amigo dile que bombe tres veses el embrague con este pisado abres el despiche y sierras repite hasta que el pedal se recupere completamente, si no recupera trata de regular el vastago que esta en el pedal tiene hilo solo saca el pasador y regula hasta que encuentres que funciona correctamente, cuando la bomba o el cilindro auxiliar estan en mal estado el pedal es suave todo el tiempo y no embraga a menos que lo bombees esto dura un tiempo, pasado este tiempo no embraga nunca mas, avisanos como vas con el problema saludos,
  • Reinsal
  • Avatar de Reinsal
15 años 9 meses antes #8742 por Reinsal
Respuesta de Reinsal sobre el tema embrague tiida 2009
Gracias amigo, en efecto el sistema que está en conjunto con el sistema de frenos tomó aire al faltar el líquido de franos y no es necesario purgarlo a menos que tengas prisa, el vá recobrando el nivel a medida que lo usas y no quemas clucht. Sólo aplicar la liga de frenos, ya está perfecto.
15 años 9 meses antes #8744 por kikemec
que bueno aver sido de ayuda y gracias por poner tu solucion asi ayudamos a otros foristas.
