el tema es un corsa 1.8 Evolution
16 años 1 mes antes #7324 por extrella
Respuesta de extrella sobre el tema el tema es un corsa 1.8 Evolution
produce ruido la segunda velocidad, del ventilador del aire acondicionado, la correa produce ruido agudo, no enfria en el interior del vehiculo,........compresor? tapoamiento o obstruccion de conductos o radiador, ventilador? una orientacion gracias
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
16 años 1 mes antes #7340 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema el tema es un corsa 1.8 Evolution
BUENO LA SEGUNDA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES FUNCIONAN ASI CON EL A/C LA PRIMERA ENTRA A 200-250 PSI, LA SEGUNDA A UNOS 300 PSI,NESESITAS OBVIAMENTE UN MANOMETRO PARA TENER ESTAS LECTURAS, POR MEDIO DEL CALENTAMIENTO DEL MOTOR LA PRIMERA ACTIVARA LIGERAMENTE ARRIBA DE LA MITAD DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA QUE TIENES EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS,LA SEGUNDA A PARTIR DE 3/4 DE TEMPERATURA
PARA ARRIBA. BUENO COMENTAS QUE EL A/C NO ENFRIA SI HAY OBSTRUCCION EN EÑL SISTEMA DEL A/C ES NORMAL QUE LA SEGUNDA ESTE DIRECTA PUES SE ELEVA LA PRESION EN EL SISTEMA, AHORA BIEN SI LA SEGUNDA ESTA DIRECTA SIN CONECTAR EL A/C REVISA EL MEDIDOR DE TEMPERATURA SI SE ENCUENTRA EN LA MITAD O MENOS DOS CAUSAS PROBABLES EL SENSOR DE TEMPERATURA NO SIRVE O LA ALIMENTACION DEL SENSOR DE 5V NO LLEGA O ESTA ROTO EL CABLE O CIRCUITO, ES LO QUE PUEDO COMENTAR DE ACUERDO ALA INFORMACION QUE NOS DISTE ESPERO HABER SIDO DE AYUDA:woohoo:
16 años 1 mes antes #7358 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema el tema es un corsa 1.8 Evolution
exelente respuesta estoy completamente de acuerdo, ahora ten en cuenta que una obstruccion del sistema tambien puede afectarte.
