Problema con Ford Focus del 2002
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
16 años 7 meses antes #4562 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema Problema con Ford Focus del 2002
La aportación de Fer es buena pero no sirve para tu modelo, en Focus de 20004 el sistema es muy diferente.
Los cables que te comento son los dos que lleva de Can-bus, son dos cables que van entrelazados entre si y suelen ser de color verde y marrón respectivamente.
Un saludo.
16 años 7 meses antes #4601 por aitorsan
Respuesta de aitorsan sobre el tema Problema con Ford Focus del 2002
Al parecer el Focus es del 2000, he desmontado el radiocaset y hay 2 conectores sueltos, cada uno de ellos con 3 cables, y cada cable es bicolor, he colocado la resistencia entre 2 cables que eran marron y verde con otros colores ya que los demas no tenian ninguno de estos 2 colores. El problema es que el fallo no se manifiesta siempre, a veces sale al arrancar, a veces cuando ya estas andando hace rato e identicamente que llega se puede ir. Eso si, siempre se repite lo mismo, agujas abajo subiendo de repente y bajando, luz de motor encendida y display digital no marca.
Esperemos que la reistencia este bien colocada y se solucione asi.
Muchas gracias
16 años 7 meses antes #4650 por aitorsan
Lo he abierto y los cables son bicolores y hay 6. Le he puesto la resistencia entre 2 que llevaban el verde y el marron pero no se soluciona.
  • Rekoveko
16 años 7 meses antes #4652 por Rekoveko
Buenas Compañero.
Lo de la resistencia no te sirve pq es el modelo anterior de Focus que me habías comentado.
En este vehículo la radio tiene un conector de 7 vias, el cable negro-naranja que va en el pin 5, tienes que anularlo ya que es el cable que lleva la información de velocidad desde el módulo GEM.
Un saludo.
16 años 7 meses antes #4656 por aitorsan
Y como lo anulo? Hay 2 conectores diferentes. Los cables estan sin conectar en ningun sitio.
Cada conector tiene 3 cables bicolores.
Segun dices, uno de esos cables es negro-naranja?
Como lo anulo.
Muchas gracias por responder tan rapidamente
