citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
- Xikotek
Me estoy volviendo loco con un citroen saxo que llevaba un tiempo parado a falta de hacerle junta de culata, el coche iba perfectamente tan solo que perdía todo el agua y había que llenársela constantemente...
Después de un largo tiempo decidí hacerla yo mismo, el motor se ha llevado a planear, he cambiado los tornillos, retenes y bujías además de reglar algunas válvulas, calar la distribución ( todo siguiendo manual de taller).
Pero ahora me encuentro que después de todo, no arranca, he sacado los inyectores y los he limpiado a pesar de ver como escupían gasolina sin problema, he puesto una bujía contra el bloque de motor para comprobar la chispa también, he vuelto a calar la distribución pasando un diente respetando la marca del cigüeñal, he desconectado el filtro del aire, de la única forma que hace el intento de arrancar es echando gasolina directamente en el motor, y seguidamente para, me tiene totalmente desconcertado, cualquier tipo de ayuda será bienvenida.
Muchas gracias de antemano!!
- JORGE ANIBAL
- Gracias recibidas: 1
- Xikotek
En cuanto lo haya probado te informo de como me ha ido.
- Xikotek
ya he estado probando a purgar una y mil veces, parece que sangra bien y que no ha quedado restos de aire en el circuito, pero no ha habido manera de que arranque, sabéis si hay algún otro purgador escondido o alguien se le ocurre algo mas que le pudiera estar pasando??
Muchas gracias de antemano.
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
Lo otro es una fuga de aire por admisión, algo desconectado, o la junta o empaque del multiple, el MAP, etc. Saludos y cuentános como va.
