YAMAHA YZF426 año2001
10 años 5 meses antes #47986 por recsan
Respuesta de recsan sobre el tema YAMAHA YZF426 año2001
buenas tardes amigos estoy buscando un manual de mitsubichi 6d16
10 años 5 meses antes #47989 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema YAMAHA YZF426 año2001
Hola a todos, Kumaka, sobre los reglajes, si son una muy buena aproximacion, sin embargo el manual de la 426 está en la net, googlealo. Por ultimo como recomendacion hay mucha gente que lija o gasta manualmente las pastillas calibradas de esos motores...error al no quedar perfectamente planas...producen el cese o interrupcion del giro de la valvula en la guia de esta. Esto produce justamente que la valvula , el asiento y la guia de valvula se gasten prematuramente...compra las pastillas, Hot cams son baratas y buenas ( acero cementado), pero como recomendacion use un micrometro para verificar la altura de la pastilla de regulacion, a pesar de tener el espesor inscrito en la superficie de la pastilla o chaucha (como le dicen acá), yo he visto diferencias, en el procedimiento para que el motor quede filete, tener cuidado que no caiga la pastilla al sacarla e instalar la otra dentro del motor, yo uso un iman potente...por ultimo si la pastilla reguladora en general se acerca a 1.20 mm significa que hay desgaste se recomienda intervenir el motor...,de hecho con el grosor de la pastilla te puedes hacer una idea bastante clara del estado de desgaste de las valvulas. suerte cualquier duda escribenos. saludos a todos.
El siguiente usuario dijo gracias: Kumaka
