Volkswagen GOLF 1993 Varios problemas
- SebaMAL
El primero es que el sensor de temperatura dejo de funcionar, puede estar 30 minutos prendido y la aguja se queda en 0, como puedo arreglar eso? Algún cable se habrá soltado??
El segundo problema es que el freno practicamente no frena, rellene el liquido de freno y pasa lo mismo, lo presiono y se va al fondo el pedal sin frenar y suena como "ssssssshhhhh" como si tirara aire..
Lo otro es el sunroof, que filtra agua, eso es cambio de gomas solamente??
Por el momento lo tengo como proyecto para arreglarlo de a poco, no sé que me recomendarán, si será conveniente ir arreglandolo o simplemente venderlo X lo que me den por el
Saludos!
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
Lo del sensor de temperatura ( lleva 2 en la caja de agua ) puedes mirar si no este desconectado o averiado, el que corresponde al cuadro es de 2 polos ( para la ecu lleva otro de 4, no confundirlos ) otro tema es que no este bien el cableado que va al cuadro o el propio cuadro.
Lo del techo solar si las gomas estan mal cambiarlas, sino ajustar las bisagras para que quede apretado ( si no estan rotas estas).
Segun que averia tenga en el cambio (si no tiene alguna mayor el motor), deberas valorarlo tu mismo si hay repuestos que no sean muy caros por tu zona, intenta arreglarlo y siempre lo podras sacar mas beneficio que si lo vendes tal cual va. Saludos!!!
- ismael53
- Platinum Boarder
- SebaMAL
Saludos!
- ismael53
- Platinum Boarder
