suzuki baleno no parte
- jaque
bueno les cuento q ace unos dias llego un suzuki baleno al taller por cambio de empaquetadura de culata. se le iso todos los arreglos,
pero al momento de darle arranque no ace nada, revisamos la puesta a punto y todo esta bn . sensor de cigueñal , fucibles, cables y todo lo q pudimos acer , de principio se le perdia la chispa , solo daba al darle contacto y al cerrar pero ya se soluciono eso , al dejarlo por los puntos de fabrica todos los cilindros quedaban con 30 de comprecion , y al probar con otra marka tenia comprecion, se probo con otro computador y lo mismo no parte ,,, si alguien tiene alguna acotacion digala sera de gran ayuda
gracias de antemano
- MOV1973
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 3
- jaque
logre echarlo andar no con los puntos de fabrica .. lo tiramos con una camioneta partio .. pero al pararlo y echarlo andar no parte denuevo .. lo raro es q parte y trabaja impeque.. kjajkakj si sirve de algo ojala alguien tenga respuesta q toy complicado con este tema xDD
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- jaque
saludos .. bueno el tema de las muecas del levas eso ya lo chekeamos y la regulacion de las valvulas tambien .. el vehiculo ahora partee pero hay q darle casi media hr para q parta -..pero cuando parte trabaja bn y derrepente pff se para y denuevo hay q darle arranq ... cuando le damos arranque como al darle el toque tiende a partir pero despues pasa de largo gira y gira el motor
la pregunta es puede ser q tenga prooblemas con la chapa o algo por el estilo ?
