DTC P0350 EN HYUNDAI H1
11 años 2 meses antes #45831 por hzepol
Respuesta de hzepol sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
Si amigo,,kikimec,,,, a los inyectores se les hizo la limpieza y la prueba. solo que me han dicho que la ecu de algunos carros, apagan los inyectores cuando detectan una falla en alguna bobina, la computadora del caro tiene un año de comprada e instalada. Hoy por lo menos salí en ella y no se le presento la falla, claro que no prendí el aire acondicionado, se le presenta mas rápido la falla cuando prendo el aire acondicionado.la prueba de los inyectores se la he realizado con el escaner, la de a activar y desactivar el inyector.
11 años 1 mes antes #45856 por hzepol
Hola a todos. sigue la falla se presenta mas cuando prendo el aire. Lo que he notado es que en el sensor de oxigeno, cuando se presenta, el voltaje de salida es cero.
11 años 1 mes antes #45857 por pime
Respuesta de pime sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
Bien amigo,has echo la prueba de intercarbiar las bobinas de encendido,he tenido otros casos asi con hyundai y es las bobinas,deberias intercarbialas para ver si el fallo se te pasa para los otros cilindros
El siguiente usuario dijo gracias: hzepol
11 años 1 mes antes #45858 por hzepol
Si amigo, intercambie las bobinas, las dos son nuevas, y nada, todo sigue igual.
11 años 1 mes antes #45859 por pime
bueno podria darte mas ayuda si me mandas el litraje de motor,a?o y el modelo del motor(numeracion)
