Drenaje filtro aceite
- cretu
Tengo un Hyundai Accent 1.5 CRDI ,motor D4FA.El problema que tiene es que tarda unos 4,5 segundos en apagarse el testigo de presion de aceite(solo cuando esta parado mas de seis horas).Le eche solo 5 litros de aceite. Despues de 6 horas el nivel esta por encima del maximo.Al arranque hace el mismo ruido que despues de un cambio de aceite(cuandao se esta llenando el filtro con aceite)
¿Podria ser la vulvula de descarga de la bomba de aceite o tiene otra de antidrenaje y donde se encuentra?
Qualquier opinion me vendria bien
Gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- kikemec
- Moderator
- smap
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
- cretu
La válvula de descarga de la bomba de aceite creo que sirve solo para limitar la presión máxima a (5±0.5kg/cm², 71±7.1psi)
Conozco las consecuencias de un nivel alto de aceite.
La capacidad del cárter de aceite es de 4.8 l y del filtro 0.5 l ,total 5.3 l.Le eche solo 5l.Despues de 6 horas el nivel esta por enzima del máximo.(se vacía el filtro de aceite)
