- Foro
- Mecánica en español
- hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda
- adytheone73
11 años 2 meses antes #45717
por adytheone73
hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda Publicado por adytheone73
tengo un chrysler voyager 2.5 crd 2003
el coche aranca cuando quera y aveses se para en camino
le llevado al concesonario y me cambio la llave y otra cosa,me cobraron 390 e, y al salir se paro en autopista osea sigue igual
ahora lo tengo en un taller de ase 2 semanas y todavia nada
le chechearon en ordenador y no dan fallos
un saludo gracias
un saludo gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 2 meses antes #45738
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda
faltan mas datos para ayudarte mejor, es decir, hecha humo una vez que arranca se escucha la bomba o no, el olor al arrancar, color del humo si es que lo hay, tirata o parte bien, cuando se para deja prendido el tablero o se apaga todo
- GER 01
11 años 2 meses antes #45756
por GER 01
Respuesta de GER 01 sobre el tema hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda
Hola de pique revisaria el relay de la bomba de combustible , si la electronica del relay falla apaga el motor sin dejar registro de falla. Ademas no es tan costoso , espero te sirva como un aporte mas. Suerte y saludos...
- walter006
11 años 2 meses antes #45759
por walter006
Respuesta de walter006 sobre el tema hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda
necesitas chequear q se pierde cuando falla chispa gasolina o señal de ecm para poder seguir con la reparacion
