- Gracias recibidas: 101
ayuda con contur 94 no enciende
- ismael53
- Platinum Boarder
511: reles de inyeccion (lo 2 )
118: comprobar el sensor temperatura (no vale puenteado)
121: TPS medir su resistencia en los diferentes puntos, con motor encendido, medir voltage entre topes (moviendo este )
113: Temperatura de aire, posiblemente haya dado fallo al no estar conectado el caudalimetro, en cualquier caso comprobar resistencia de este.
335: EGR, creo que puede haber dado fallo al no estar conectado el MAF. habria que revisar tomas.
Sobra decir que hay que comprobar los cables de bujia, no solo resistencia, tambien aislamiento. Medir el DIS sus resistencias, el captador de cigueñal su resistencia (la corona es en volante motor, no hace falta revisarla),prestar atencion tambien al captador de arbol levas y medirlo resistencia.
Aunque pueda parecer una tonteria, no cuesta nada medir la presion gasolina en rampa, no cuesta nada, hay que asegurarse que el regulador trabaja.
Vuelvo a poner aqui un enlace que puede servir de utilidad para comparar valores y medir continuidad del cableado.
www.autoxuga.net/cursos/Esquemas/Esquemas4.htm
Esto es el trabajo que traen a veces las fallas de electronica, puede ser una tonteria,pero a veces no es tan facil saber cual es. Saludos a todos!!
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
- ismael53
- Platinum Boarder
En cuanto a este motor, no hay que pasar por alto el calado de distribucion, si bien recuerdo, no trae chaveta en el cigueñal y si no han usado el util de calado en bloque, al menos alinear arboles y comprobar por orificio bujia, que este en PMS; no es la primera vez que lo veo en los zetec, si le han tocado muchos.. es importante para la señal del CKP. Nada mas por mi parte.
Saludos!!!
- fiat147
- Gold Boarder
- ismael53
- Platinum Boarder
Saludos!!
Pd. hay que perseguir la falla del contur...
