ayuda arranque en frio diesel y gasolina
- piter112
- Junior Boarder
en el gasolina la ECU recibe información del sensor de temperatura del líquido refrigerante y sensor de temperatura de admision del aire y la ECU ordena a los inyectores a inyectar mas cantidad de combustible.
en el diesel la ECU recibe información del sensor de temperatura del líquido refrigerante y sensor de temperatura de admision del aire y la ECU activa el relé de los calentadores.(los sistemas nuevos calientan el combustible).
al desconectar estos sensores crea resistencia infinita lo cual informa ala ECU baja temperatura.
en el gasolina como opel astra g Z16se solo salta los electroventiladores no se proboca el aumento de ralenti "arranque en frio".
en el diesel para falsear la señal a la ecu para que ordene al rele de calentadores actuar."en peugeot puenteaban un sensor para probocar ese arranque en frio".
por cultura y saviduria, podriais ayudarme y decirme como probocar ese proceso en gasolina"arranque en frio" y en el diesel"señal actuación de relé calentadores"
un saludazo y muchas gracias a todos
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
- piter112
- Junior Boarder
ismael53
como siempre chicos infalibles vuestras ayudas.
un saludazo y muchas gracias a todos.
- ismael53
- Platinum Boarder
- piter112
- Junior Boarder
