Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
12 años 5 meses antes #38584 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
haaa ese dato es muy importante nevez, la bota o la consume? es decir cae al suelo o desaparece? si no cae al suelo checa que no este emulcionado el aceite? tambien checa si tira mucho vapor de agua por el escape si es asi y las bujias estam con color salmon de agua, entonces puedes tener fracturada la culata o roto el empaque o torcida la misma. con respecto a la iac una cosa es cambiarlo y otra es regularla si es que el auto no lo hace.
12 años 5 meses antes #38617 por manfredftp
Respuesta de manfredftp sobre el tema Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
cambie la culata ... ponga la original
porque le va a seguir calentando o gastango agua
12 años 5 meses antes #38630 por sedbaspeed
Respuesta de sedbaspeed sobre el tema Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
mira si consume agua y su andar es un poco disparejo puede ser que falte reapretar la culata ya que si repararon motor a los 500 kms aprox se debe hacer este procedimiento para evitar que se dañe la empaquetadura y comience a consumir agua good look
9 años 7 meses antes #49996 por davimoi
Respuesta de davimoi sobre el tema Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
Amigo yo tengo el mismo modelo pick up chevy año 1999...por caualidad no sabes donde consigo el manual del propietario
