problema con peugeot 405
- perico_87
ojala alguien me poueda ayudar de ante mano muchas gracias.
jonatahn.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
- perico_87
mira el otro dia revise bn el motor, y en esa parte que lleva la tapa del aceite al costado del frente salen tres mangeras.
las desconecte y vi cada una de ellas la mas grande ba directo al carter o al menos se ve que llega ahi , la segunda va una coneccion despues del filtro de aire y antes del carburador y la tercera va directamente a una cosatdo del carburador,pero ninguna ta tapada.
pero como mi curiosidad es grande y la preocupacion tambien , saque la tapa de valvulas y revise esas tres salidas, pero para mi sorpresa ninguna va a dar a el compartimiento de las valvulas la tapa de valvulas tiene como una recamara sellada y que interconecta esas tres salidas entre si.
el otro dia un vecino le hizo esa consulta a su mecanico y este le dijo que algunos llevan el repiradero interno, que tan cierto sera??
puxa ojala me puedas orientar para que no me vallan a hacer el tonto y me vayan a cobrar un disparate, si gustas te puedo enviar unas fotos de la tapa en cuestion.
jonathan
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- soypuma
- Invitado
Un saludo.
