- Foro
- Mecánica en español
- Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
- LUIS .G
12 años 6 meses antes #38040
por LUIS .G
Respuesta de LUIS .G sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
BUENO AMIGO YO LE DIRIA QUE LA FALLA ESTA EN EL FILTRO DE LA BOMBA QUE LO HACEN LLAMAR COLADOR, PESCANTE ENTRE OTROS HAY MUCHA SUCIEDAD EN EL CARTER DEL MOTOR A MAYOR VELOCIDAD LA BOMBA SUCCIONA MAS ACEITE AL IGUAL QUE EL SUCIO LLEGA UN MOMENTO QUE SE TAPA Y LA LUZ ENCIENDE EN EL TABLERO Y PARPADEA PORQUE LA PRESION ES BAJA EN ESE MOMENTO AL APAGAR EL MOTOR LA SUCIEDAD BAJA Y SIGUE NORMAL HASTA QUE SE VUELVE A PRESENTAR EL PROBLEMA ESPERO QUE LE SIRVA MI EXPLICACION
- LUIS .G
12 años 6 meses antes #38041
por LUIS .G
- maelo99999
- Gracias recibidas: 1
8 años 6 meses antes #51595
por maelo99999
Respuesta de maelo99999 sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
hola buenas noches, como soluciono el problema planteado? presion de aceite focus
saludos
saludos
