Desmontaje de asiento delantero de un SCENIC
  • javirut
  • Avatar de javirut Autor del tema
16 años 10 meses antes #3564 por javirut
Hola: Sabeís si se puede desmontar el siento delantero dcho. sin \"bloquear el calculador del airbag con el útil de diagnóstico\". No dispongo de ese útil y necesito el espacio para trasportar un objeto grande.
Gracias por adelantado.
16 años 10 meses antes #3568 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Desmontaje de asiento delantero de un SCENIC
ve si tiene la llave para inutilizar el airbag lado pasajero, y ve si tiene el conector en la parte de abajo del asiento si tiene una envoltura amarilla es el cable del airbag a veces si lo desconectas y lo vuelves a conectar no pasa nada como tambien te puede quedar la luz encendida y solo le tendrias que hacer un reset de errores si no tienes el cable abajo del asiento no te deberia pasar nada saludos alfredo.-
  • javirut
16 años 10 meses antes #3571 por javirut
Respuesta de javirut sobre el tema Desmontaje de asiento delantero de un SCENIC
Muchas gracias: Sí tengo una llave para anular el airbag y unos cables que conectan el asiento al suelo del coche.
¿puedo cono usuario y sin herramienta especializada anular los códigos de errores?
  • javirut
16 años 10 meses antes #3588 por javirut
Tengo el manual del taller donde se explica como quitar el asiento, pero no tengo el util de diagnóstico.
Las dudas que me surgen son: una vez quitado se puede conducir sin el asiento (alarmas activas, etc) y al volver a poner el asiento funcionará el airbag y no quedará ninguna alarma.
Gracias.
16 años 10 meses antes #3594 por cortocircuito
normalmente el codigo de air bag no se elimina sin el aparato pero prueba a ver si despues de desconectarlo y utilizar el coche y al volverlo a conectar te hace el reset la centralita, desconecta la llave antes de desconectar el asiento.
