205gti no arranca
16 años 11 meses antes #3391 por megatrumbo
205gti no arranca Publicado por megatrumbo
hola a todos,haber os cuento,la bomba de gasoina no va y no es ni por la bomba q esta probada ademas hay 2,el rele esta cambiado y la pastilla de encendido tambien,despues de comprobar todo lo q supe ,lllegue a acorralar la averia ,pero aqui me qde ,haber si me odeis hechar ua mano,la cuestion es q el rele no se excita,y no arranca cuando se paro pego dos tirones y se jodido,a es del 89 pro es catalizado viene d alemania,saludos
16 años 11 meses antes #3394 por osvaldo cruz
Respuesta de osvaldo cruz sobre el tema 205gti no arranca
HOLA SEGUN LO KE PASO EN MI CASO CON UN VW EN EL SISTEMA DE ENCENDIDO YA NO ARRANCO DE UN MOMENTO A OTRO LA PASTILLA DE ENCENDO (CILINDRODE LLAVE)TIENE EN LA PARTE INFERIOR UN CONECTOR DE COLOR BLANCA ES EL KE ACTIVALA CORRIENTE AL ABRIR LA LLAVE CUANDO LA ABRAS DEVERA ENVIAR 12V AL CABLE DE LE DISTRIBUIDOR SI AL DARMARCHA NO HAY CORRIENTE CONSTANTE ES LA PASTILLA DE ENCENDIDO PUEDES HACER LA PRUEBA ENCENDIENDOLO DIRECTA MENTE
16 años 11 meses antes #3402 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema 205gti no arranca
busca antes el interuptor inercial en el capot y prueba todos los fusibles y ve los conectores
16 años 11 meses antes #3403 por cortocircuito
correcion ,no en el capot sino dentro el vano del motor
16 años 11 meses antes #3409 por megatrumbo
Respuesta de megatrumbo sobre el tema 205gti no arranca
tendre q comprobar todos los fusibles ,a la pastilla de encendido ya l mire y cambie tendre q mirar haber si es el contacto de la llave ya os ire diciendo,saludos y gracias
