FORD FOCUS TDCI 1.8 RUIDO ADMISION ¿EGR?
- marcayus
MI PADRE TIENE UN FORD FOCUS 1.8 TDCI 2003 QUE ME TRAE POR LA CALLE DE LA AMARGURA...
RESULTA QUE DESPUES DE IRSE LA DISTRIBUCION LE PUSIMOS UN MOTOR DE SEGUNDA MANO Y HA DURADO UN AÑITO AHORA HACE UN RUIDO COMO SI FUERA UN RODAMIENTO GRIPADO PERO CUAL ES MI SORPRESA AL EMPEZAR A DESMONTAR:
PUES QUE UNA VEZ QUITADO EL INTERCOOLER ME DOY CUENTA QUE EL COLECTOR DE ADMISION CUANDO ACELERAS NO SOLO ASPIRA SINO QUE DE VEZ EN CUANDO SOPLA Y ES ESTE ,EL RUIDO, QUE ME PARECIA UN RODAMIENTO GRIPAO
Y MI PREGUNTA ES:
¿ ALGIEN SABE QUE PASA? TIENE ALGO QUE VER CON LA EGR?
GRACIAS COMPAÑEROS DE ANTEMANO POR VUESTRA SABIDURIA Y COMPRENSION
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 6
Pienso que puede ser un problema de perdida de estanquiedad de la camara de combustion de algunos de los cilindros por lo que te recomiendo efectuarle una prueba de presion a cada cilindro, desmontando cada bujia incandecente y introduciendo aire a presion de mas menos de un bar con el piston en su punto muerto superior en la carrera de compresion, y trata de sentir si se siente fugas hacia el multiple y si se nota la diferencia entre cilindros para detectar una pisible fuga por las valvulas.
suerte......
- marcayus
gracias de nuevo
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- marcayus
