- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
- kikemec
- Moderator
- smap
- rgonzalezl1
- Gracias recibidas: 1
Saludos.
- electrostorm
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 10
- rgonzalezl1
El sabado a 40 kms de Madrid se encendió el testigo de autodiagnosis de motor a 120 y en 5 seg el coche se para completamente. El domingo desmonté la bomba+aforador y creo que funciona perfectamente con algo de basurilla en el filtro interno pero no creo que ese fuera el problema. Anteriormente sólo fallaba al arrancar y curiosamente cuando no sonaba un "ruidito" que luego descubrí que era la bomba. Los relés tambien los he sacado y probado fuera, están blindados no se pueden ver los contactos pero el funcionamiento parece correcto, le llegan 6 cables más la masa, 3 por relé uno para excitar la bobina y dos para los contactos. Aparentemente llegan a la bomba de gasoil a través de un fusible de 15 amperios los 12 voltios que deben de venir por el relé más a la dcha de los dos mencionados, por si acaso le he conectado un cable de masa de un tornillo del asiento trasero a la bomba directamente, si los relés, el fusible y la bomba están bien pudiera ser tema de contactos pero no se ve nada recalentado ni posibles falsos contactos. No sé si es el mismo problema y ahora hace que se pare el coche o bien tiene uno añadido.
- rgonzalezl1
