- Foro
- Mecánica en español
- PORQUE SE REVIENTA LA FAJA DE TIEMPO ? ALQUIEN SAB
- zxmorales
Tengo una pregunta, alguien save porque se revienta la faja de tiempo? es que a mi peugeot 307 hace unos 2 meses se me le revento la faja de tiempo.
Gracias por su ayuda.
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
- zxmorales
Espero tu ayuda.
Gracias.
- megabeat_1
- Moderator
1º Mal montaje, exceso de tensión, cuando el motor trabaja la correa se desgasta mucho más deprisa de lo normal debido a las tensiones que se generan en la misma.
2º Exceso de kilometraje en uso normal sin hacer los mantenimientos previstos o un uso intensivo a regímenes de motor alto sin acortar los periodos de mantenimiento o sin incorporar una correa de distribución reforzada.
3º Fallo en la fabricación del recambio, a veces pasa, lo malo es demostrar que se ha partido por este motivo y no por los anteriores. (se agarran a un clavo ardiendo para no darte la razón)
Otras causas de averías con relación a la correa de distribución son:
Llevar la correa demasiado floja, ocasiona vibraciones anómalas en la correa y aunque no lo parezca también se estira. Además llevar la correa demasiado destensada puede ocasionar que la distribución se salte uno o varios dientes al revolucionar el motor, destruyendo inmediatamente válvulas, guias, taqués y demás órganos.
Que se rompa la correa de servicio (alternador, compresor A.A., bomba hidráulica de la dirección asistida, bomba de agua en algunos casos) y se enrede en la correa de la distribución, sacándola de su sitio y provocando la destrucción inmediata del motor.
Un saludo.
- zxmorales
Esto sucedio en noviembre del año pasado.
Pues despues de la reparacion, ya no lo senti igual, senti que perdio fuerza, no se si habran puesto bien los tiempos del motor.
Resulta que al mes despues que lo repararon, lo anduve en marcha y de repente me dio la alerta que la temperatura del agua estaba alta, desde ahi inicio a recalentar cuando le exigia fuerza, especialmente si es en una carretera cuersta arriba es cuando mas rapido recalentaba.
Hahorita lo meti al taller nuevamente y no quisiera estar ingnorante ante las fallas que puedan encontrarle al carro, es por eso que recurro a ustedes que conocen o tienen experiencias que compartir con personas como yo.
Gracias, saludos desde EL SALVADOR C.A.
