- Gracias recibidas: 1
traqueteo en la transmision
- esmeralda
- Expert Boarder
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Otra cosa, a qué tornillo de regulación de aceite te refieres?, normalmente, si el coche se vá hacia uno u otro lado o le cuesta girar más hacia un lado que hacia otro suele ser por la geometría de la dirección, que no la han dejado bien.
Pudiera darse el caso de que tuvieras el orbitrol de la dirección mal, pero sería mucha casualidad que pasaras por el taller y justo se pusiera a fallar no?
Con respecto a las transmisiones, te has contestado tú solo, es mejor cambiarlas por unas reparadas, porque con holguras en los estriados lo menos que te puede pasar es que encima rompas el estriado de la caja de cambios y eso sí que te iba a hacer gracia...
Un saludo!!
- esmeralda
- Expert Boarder
- megabeat_1
- Moderator
Un saludo y no andes haciendo experimentos, llévalo a hacer el paralelo que la vás a liar parda.
Por cierto, has pintao algo ya con la pistola nueva?
- esmeralda
- Expert Boarder
