PROBLEMA DE INYECCION
- CHILOTEXXX
- CHILOTEXXX
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 6
Lo que te puedo aportar es que tu bomba es rotativa y tu vehivulo tambien posse turbocompresor. Una reparacion en la bomba es un trabajo muy delicado y de mucha presicion. Si el trabajo lo hiciste tu y desmontaste la bomba lo mas probable es que este mal calada o fuera de punto que son cosas diferentes. Lo otro importante es que debes cebar bien la bomba de combustible, ademas como experiencia la parte superior de esas bomba llevan los topes de minima y maxima y potenciometro de posicion "0" que trabajan en conjunto con la valvula egr, ademas hay una regulacion importantisima dentro la tapa que desmontaste que es porcedimiento de arme y es poco probable que una prueba de banco la detecte. Para detectarla hay que efectuarle pruebas adicionales a lo que dicta un protocolo de prueba por que las condiciones son diferentes.
Ojala que no sea nada complicado pero de que tienes que desmontarla y meterla a banco es si o si.
suerte...
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Es una pieza cilíndrica, hueca y con un conector de 5 cables en el centro. Su misión es la de medir la cantidad de aire que el motor está aspirando en cada momento y en función de ese dato y de otros muchos, la centralita gestiona el motor.
Un saludo.
- CHILOTEXXX
