Necesito Ayuda urgente
- javisanabria
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 6
Parece que esta complicada la situacion. Pero se acerca mucho a la causa que dice kikemec. pero podriamos asegurarnos mas ojala ir midiendo la presion de combustible en el manifold de inyeccion en las condiciones que te ocurre la falla para determinar si es producto de una perdida de presion o una sobre presion. espero que puedas. para estar mas seguros.
suerte...
- PARALAGE
- Invitado
CHECA LOS INYECTORES, EL DISTRIBUIDOR, EL SINCRONIZADOR.
PROBABLEMENTE SEA UN PROBLEMA MERAMENTE ELECTRICO, ACABO DE TENER UN PROBLEMA SIMILAR CON UN GOLF UN JETTA Y UN ATOS.
A UNO LE CAMBIE LA BOMBA DE LA GASOLINA, A OTRO LA COMPUTADORA, Y AL ULTIMO ERA LA CARBURADA, CHECA LO QUE TE COMENTO EN ESE ORDEN Y ENCONTRARAS SEGURAMENTE LA FALLA. EN OCASIONES SI EL MOTOVENTILADOR NO SE ENCUENTTRA BIEN CONECTADO O SUS TERMINALES ESTAN ROTAS DISMINUYE LAS RPM Y SE AZONZA EL VEHICULO. LAVA TU TANQUE DE GASOLINA.
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
que no es la primera vez que un depósito coge presión por tener el canister atorado y empieza a dar un montón de problemas.
Mirad también la electroválvula del canister aunque si falla ésta, aparece un código de avería en la centralita.
Un saludo.
