PROBLEMAS CON MI DAEWOO LANOS 1.5
14 años 1 mes antes #20266 por lino01
Respuesta de lino01 sobre el tema PROBLEMAS CON MI DAEWOO LANOS 1.5
Como dices que ya cambio esas partes, chekea en que voltaje se encuentra el sensor de mariposa, muchas veces por bajo voltaje la caja puede entrar en modo de fallo, eso seria congruente con lo que usted manifiesta de que con el A/C la falla se incrementa .
Suerte !!
11 años 10 meses antes #42287 por jamboriano
Respuesta de jamboriano sobre el tema PROBLEMAS CON MI DAEWOO LANOS 1.5
hola amigo como estas!? tengo un lanos 1.5 automatico y presenta esa misma falla e imagino que ya tu hbaras descubierto cual es. podrias decirme si la rearaste y en caso de que si. como lo hiciste?
espero tu pronta respuesta
11 años 10 meses antes #42288 por jamboriano
hermano me gustaria saber si pudiste resolver el problema en la caja de tu lanos y como lo hiciste, ya que poseo uno tambien y tiene el mismo problema
espero tu pronta respuesta!
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
