Agua en el aceite que hago??
  • myky72
  • Avatar de myky72 Autor del tema
14 años 10 meses antes #14414 por myky72
Agua en el aceite que hago?? Publicado por myky72
Jovenes a mi wagon Ford Windstar 1996 le he detectado agua en el aceite, esto despues de que se me rompio una manguera de enfriamiento y se calento un poco el motor, que onda que hay que hacer en estos casos?
De seguro son los empaques de las cabezas que se danaron no?
alguna recomendacion??
gracias les agradezco su aportacion
thank's a lot
Animo ;)
14 años 10 meses antes #14423 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Agua en el aceite que hago??
esactamente es lo que dices tu si el aceite se mesclo on el agua o al reves tendras que cambiar los empaquetes de culata.
14 años 10 meses antes #14443 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Agua en el aceite que hago??
hola. Coincido con la anterior causa de la falla; pero te recomiendo que le verifiques la plenitud de la cara de ajuste de la culata, lo mas probable es que haya sufrido desformacion, puedes rectificar la zona de ajuste y asesorarte si tu motor tiene escalas de empaques.informanos..
suerte...
  • myky72
14 años 10 meses antes #14445 por myky72
Respuesta de myky72 sobre el tema Agua en el aceite que hago??
gracias por las sujerencias, definitvamente es cierto lo q comentas que debo rectificar las culatas por si sufrieron distorcion, les mantendre informados
gracias.
animo :laugh:
14 años 10 meses antes #14468 por kikemec
hojo myky 72 si vas ha hacer la pega tu mismo te recomiendo marcar con un corrector liquido o algun lapiz que marque fierro, la posicion en que sacas la cadena, para que no tengas problemas al momento de armar, marca la cadena con rspecto al piñon donde se uvica, es decir, un diente de la cadena y justo la posicion donde encaja en la polea, deverdad que sera mas facil.
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
