descargas de bateria en r-19 td
- pinpan
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Los consumos por el tema de que se quede la luz del maletero encendida, no son extraños, se jode el cable, toca a masa y batería off en unas pocas horas.
El consumo que mencionas es de unos 10 o 12 Amperios, teniendo en cuenta que llevas una batería de 70Ah y que en 5 horas ha petado. Así que no creo que sea una bombillita de 7w precísamente, creo que o bien es un corto o bien es la alarma o el cierre centralizado, que se queden los motorcillos haciendo fuerza cuando cierras el coche.
Otra causa probable es que si tu coche mantiene la tensión del mechero aún con el contacto quitado (algunos sí lo llevan así y otros no) es posible que el encendedor haga contacto y te funda la batería.
Prueba desconectando el fusible del reloj, radio, desemborna la batería por el terminal de masa, y con el contacto quitado, toca levemente con el cable en la borna de la batería, si chispea, tienes un consumo de corriente. Repite la operación con el fusible del mechero, el del cierre centralizado, si en este caso deja de chispear el cable en la borna, quiere decir que has encontrado por donde te pierde corriente el coche.
Otra forma de probarlo es poniendo un polímetro en serie entre la masa de la batería y el cable de masa del coche, en ningún caso se debe superar 0.15 amperios de consumo si todo funciona correctamente. Otra opción es sustituir el polímetro por una bombilla de 1 ó 2 Watios como las del cuadro por ejemplo, si se enciende es que hay consumo.
Espero haberte servido de ayuda.
- pinpan
- megabeat_1
- Moderator
Pero una cosa a tener en cuenta es el alternador, porque puede ser que tenga el regulador o algún diodo mal y consuma corriente de manera intermitente, ya que le llega un positivo directo de batería.
La dirección asistida no creo que sea porque me parece que la bomba no es electrohidraulica, sino mecánica arrastrada por correa, pero lo tendría que mirar de todas formas.
Has mirado las luces del habitáculo? a veces los cables se pelan y hacen corto a masa, unas veces se quedan las luces de dentro encendidas y en otros casos tienes un consumo enorme de corriente. Depende del cable que toque masa.
Si tienes un voltímetro digital, y es bueno, (no de los de mil pelillas jajaj) ponlo en serie entre la borna de masa y el cable de masa, con el contacto quitado y las puertas cerradas tiene que medir 0,01 A o como mucho 0,05. Si te dá más de eso chungo. Desconecta el cable gordo del positivo del alternador, aíslalo con cinta y mide de nuevo para asegurarte de que no es eso.
Un saludo, y con lo que sea lo posteas a ver qué es porque tengo curiosidad ok?
- pinpan
De momento a esperar a una nueva descarga para hacer pruebas. Me centrare en los cierres centralizados porque no creo que una bombilla descargue la bateria en tres o cuatro horas.
