diesel no arranca motor con cammon rail
- migueleas
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #12715
por migueleas
Respuesta de migueleas sobre el tema diesel no arranca motor con cammon rail
los motores con common rail tienen bujias de precalentamiento????? tube esa clase de problemas en un diesen sin common rail y era eso la otra que hagas revisar el motor de arranque quisas le falte velocidad al motor saludos.....
Última Edición: 15 años 1 mes antes por migueleas.
- pilar_andreau
- Invitado
15 años 1 mes antes #12754
por pilar_andreau
Respuesta de pilar_andreau sobre el tema diesel no arranca motor con cammon rail
Es cierto, me olvidé colocar que vehiculo era, se trata de un Hyundai Terracan 2.9 Crdi Diesel, el km. no lo recuerdo.
Por el momento probaré con los datos que me han dado, espero mas comentarios con los antecedentes que agregué...
gracias
gracias
- pilar_andreau
- Invitado
15 años 1 mes antes #12762
por pilar_andreau
el riel de la salida del diesel antes de los inyectores tiene un sensor en la punta. lo desconecto lo soopleteo y arranca mas facilmente. si desconecto los retornos la conprobacion de flujo del inyector es en ralenti o acelerado????
