Chevrolet matiz 2005
- destroyer66
15 años 1 mes antes #12559
por destroyer66
Chevrolet matiz 2005 Publicado por destroyer66
Hola, antes de nada me presento a todos.
Tengo un matiz del año 2005 y de vez en cuando(osea cuando le da la gana) da unos tirones como si se le cortara el paso de combustible o la electricidaz, no se a que se puede deber, lo hace tanto en baja como en alta. Un saludo
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 1 mes antes #12594
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Chevrolet matiz 2005
checa el cuerpo de admision puede que este demaciado sucio y te produsca ese problema, otra de las posivilidades es que tengas problemas con el tps
