problema caja de cambios a3
  • poza3
  • Avatar de poza3 Autor del tema
15 años 2 meses antes #11977 por poza3
problema caja de cambios a3 Publicado por poza3
hola buenas tengo un problema con mi audi a3 1.9 tdi 110 del 99". Las marchas se me estan atascando sobre todo 1ª 3ª y 5ª. cuando me estoy parando empieza a temblar el coche y sobre todo el pedal del embrague. a ralenti tambien me tiembla y lo acelero un poco y ya no.cuando lo enciendo me pega un temblor muy fuerte que me sacude el coche. porfavor hecharme una mano haber de que pudiese ser. gracias
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
15 años 2 meses antes #11984 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema problema caja de cambios a3
tendras que sacar el cambio y mirar el embrague.tendra alggo roto.cuantos km ttiene?seguro que nunca se lo habras cambiado
  • poza3
15 años 2 meses antes #11992 por poza3
Respuesta de poza3 sobre el tema problema caja de cambios a3
creo que tengo el volante bimasa tocado. el coche tiene 106.000 kms.
  • gonzaaudi
  • Avatar de gonzaaudi
15 años 1 mes antes #12254 por gonzaaudi
Respuesta de gonzaaudi sobre el tema problema caja de cambios a3
SACA LA CAJA Y COMPRUEBA EL EMBRAGE,PERO PRESTA ATENCION AL VOLANTE BIMASA POR LO QUE DICES ESTARA ROTO
15 años 1 mes antes #12268 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema caja de cambios a3
sabes antes de acer nada checa dos cosas los soportes de caje y el sistema de varillaje, porque te digo esto, si tuvieras problemas en el volante te costarian todas las marchas y las que nombras son solo las marchas que se meten hacia adelante con la misma varilla de sincronizacion. no pierdes nada en checar.
