ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos
  • bilica
  • Avatar de bilica Autor del tema
16 años 8 meses antes - 16 años 8 meses antes #4340 por bilica
Hola a todos soy German Bilica de Mar del Plata / Argentina.
este es mi primer post en este foro espero poder poner muchos mas...
aca les dejo como y donde descargar el AUTODATA 3.18 (2008) ya que e estado mirando y vi que muchos lo perçdian y no lo podian descargar.
esta vercion esta con crack y de facil descarga
Autodata 2008 es la base de datos más grande del mundo de mecánica, conteniendo más de 2.500 modelos de 81 marcas distintas.
Contiene la siguiente información:
Sistemas de inyección
Ubicación de componentes
Reglaje de correas de distribución
Acceso a códigos de avería
Autodiagnosis
Airbags
Esquemas eléctricos
Frenos
aca estan las direcciones para descargar
http://rapidshare.com/files/63243029/AutoD_3.18.zip.001
http://rapidshare.com/files/63242902/AutoD_3.18.zip.002
http://rapidshare.com/files/63243063/AutoD_3.18.zip.003
http://rapidshare.com/files/63243049/AutoD_3.18.zip.004
http://rapidshare.com/files/63242951/AutoD_3.18.zip.005
http://rapidshare.com/files/63243007/AutoD_3.18.zip.006
http://rapidshare.com/files/63243067/AutoD_3.18.zip.007
http://rapidshare.com/files/63242954/AutoD_3.18.zip.008
http://rapidshare.com/files/63243035/AutoD_3.18.zip.009
http://rapidshare.com/files/63240084/AutoD_3.18.zip.010
Crack: (only work in hard drive mode)
http://rapidshare.com/files/69161983/3.18_crack.rar
Crack Patch for Unlimited Access:
http://rapidshare.com/files/96811166/3.18_Unlimited.rar
Instrucciones de Instalación:
1 - la instalación de autodata 3,18
2 - descargar el crack
3 - Ir a 3,18 crack_1 carpeta y copiar y sustituir todo el contenido de la carpeta para el programa ADCDA2
4 - ejecutar el archivo que ADBCD.exe carpeta. Se mostrará una ventana con el código del sitio y solicitar el código de activación.
5 - ejecutar este archivo Adkey.exe esa misma carpeta. Con el código del sitio la ventana anterior generar un código de activación. Tome ese código y poner en la ventana anterior, clickar ok. A continuación, aparecerá una ventana con nada escrito, clickar ok.
6 - y luego ir a 3.18crack_2 carpeta y copiar y sustituir todo el contenido de la carpeta para el programa.
7 - Ahora sólo ejecuto el programa y ADBCD.exe programa, (por lo menos para mí).
Espero que les sirva ;)
German
Última Edición: 16 años 8 meses antes por bilica. Razón: estetica
16 años 8 meses antes #4364 por aayuso
Respuesta de aayuso sobre el tema ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos
al intentar descomprimir los archivos zip de la apricacion no me reconoce bien el archivo, medice que está dañado o incompleto, ¿con que version tengo que descomprimirlos?.
los rar si los descomprimo bien.
Saludos y gracias
  • bilica
16 años 8 meses antes #4365 por bilica
Respuesta de bilica sobre el tema ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos
yo lo descomprimi bien con el winrar 3.50, tambien podes usar el Hjsplitpara unirlo.
trata de bajar otra ves el que te marca error.
german
16 años 7 meses antes #4389 por leoperelllo
Respuesta de leoperelllo sobre el tema ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos
no puedo bajar el crack.tenes idea como hacerlo
16 años 7 meses antes #4390 por leoperelllo
